首页 更多往期体验论坛 北辰以太网通讯体验
主题:【试用报告分享】北辰BCNet-CP(欧姆龙CP1H)连接MCGS试用报告
点击:2562 回复:2
        王修财
   1.硬件连接
  2.按照资料设定好后,连接上模块,点击上传程序,出现问题”无法连接”
  3.用自带软件进行检测,可以读到信息,软件很方便,读取信息,数据操作很人性化,这是一般软件没有的;
  4.经了解,要将帧长度修改成540
  5.连接上网线,再次进行测试;
  6.上传程序成功,与PLC通讯成功
  7.接下来测试与MCGS触摸屏进行通讯,采用以太网通过模块将触摸屏与CP1H PLC连接;LINK指示灯亮绿灯;根据原有经验,点“增加设备通道”进行IO点设置,此时发现“增加设备通道”成灰色;
  8.经了解,要从“内部属性处”来增加,如下图所示:
  9.下传程序,监控D10的数据显示
  监控PLC中的数据与触摸屏显示数据
  10结论:从整体上来看测试的性能,简单易用,实用可靠,如果PLC没有带以太网接口的话,用此模块可以上传下传程序,在线监控,在线修改,连接触摸屏,通讯速度快,还可以多一个RS232接口,如果在此上能变为RS485接口就好了,一接口多功能,多用性。
最后修改:2017/6/5 17:32:02
17-06-05 17:02
看图片
底层是个CIF11
你试一下,用一个网线与电脑联(使用cxp监控),用232与屏联,感受各自的操作是否流程(与原来比)
如果就是在CIF11上开发,再定义个422/485应该不是难事。
17-06-06 10:12
估计触摸屏的程序不能透传。
plc能透传的很多了。  各家都有特色。
17-06-07 09:18
