西门子SIEMENS
主题:模拟量输出分段控制
点击:1434 回复:11
gku0524UiPdG
s7-200smart模拟量输出,我想要模拟量分段输出,比如每隔100s,电流增加1ma(可以通过触摸屏调节)达到一定数值时停止(传感器测量,比如触摸屏调节到达15ma时停止,当传感器测量到15ma时,停止模拟量输出)求编程方法详解,谢谢
17-06-04 15:01
pqsh
很简单的...
17-06-04 15:22
fumz78
有时间间隔,那可以用定时器,时间到了让模拟量对应的数字值增加对应的量,那模拟量输出也会变。
17-06-04 16:08
pan_xiansheng
用直线方程输出:
y=kx+b
y=输出模拟量(mA)
x=时间(秒)
k=斜率(0.01)
b=调整系数(可以为零)
17-06-04 17:11
wuyang750
时间乘上你要的刻度等于输出呀
17-06-05 12:56
heshilih
我没有编过这类程序,但我想 可以使用时间继电器转换,再用比较指令恒定输出电流,这样循环应该可以的
17-06-05 17:47
haol1974
用计时器也可以,用公式做也可以!
17-06-06 07:22
按照公司来做的话应该比较方便一点,我也没做过这样的编程方式,也想学习一下这个编程方式是怎么做的
17-06-06 08:20
e.qxy
太简单了 不想说
17-06-07 17:08
芥子心
ramp
17-06-09 17:12
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
大连工业软件创新发展研究院揭牌
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
