首页 工控软件 工控软件
主题:西门子300PLC通过CP模块以太网连接
点击:2290 回复:28
西门子300PLC通过CP模块以太网连接,PLC、电脑IP设置都正确,PC/PG接口都设置过了,连接还是失败!
请求指点,谢谢!用适配可以正常连接到。
17-06-04 13:06
用适配器连接后设置cp的IP地址,然后应该可以正常网络连接了。
17-06-04 13:42
引用 13260796055 在 2017/6/4 13:06:49 发言【内容省略】
设置好了CP模块的IP地址,子网掩码和网关之后,需要电脑和CP模块,通过交换机连接在一起,或者电脑直接连接CP模块的网口,运行ping命令检查物理网线线路的通断情况,如图:
17-06-04 14:51
CP的IP地址是之前设好的啊,请问怎么连接适配器后再设置,您能说的详细点吗
最后修改:2017/6/4 15:10:35
17-06-04 15:04
之前连接ping过,显示和您的一样啊
17-06-04 15:12
还是把你的设置发上来吧.pc/pg,ping,cpu连接数.
17-06-04 15:26
下面几幅图分别是CP ip、电脑ip、PG/PC、ping的结果,我就是这样设置的!
最后修改:2017/6/4 18:34:13
17-06-04 18:32
上面就是查找ip地址的结果,查找不到,麻烦您帮我看下!
17-06-04 18:39
PG口的设置中这个网卡选的对吗。
17-06-04 19:29
我挨个都试过了!!
17-06-04 20:05
上一页下一页
