首页 机电一体化
主题:国内水泵三角接法可以在美国用吗?
点击:1269 回复:12
有台设备发美国的,设备上有一台水泵,电源220V,60Hz,我想请问下如果用国内的水泵采用三角接法,电源相符,
但是转速会提高20%,这样用可以吗?
17-06-04 10:25
就怕你的电机功率有点偏小,60HZ比50HZ电机速度高1.2,按照水泵的负载特性,速度提高1.2,功率将增加到1.7(1.2的立方),即使你的电机再有一定的余量,也不可能承受1.7倍的负载。
17-06-04 10:51
建议你计算好负载功率和使用对方标准的电机,不然烧了都不知道啥原因
17-06-04 10:53
谢谢解惑。
17-06-04 11:08
假设一台水泵带20个水嘴,流量正好匹配水泵参数。 如果把用电磁阀把水嘴关闭一半,那水泵会烧坏吗?
17-06-04 11:16
引用 沧海爱依旧zK 在 2017/6/4 11:16:47 发言【内容省略】
大部分的水泵都属于单级离心泵,按照离心泵的特性,当通过阀门调节泵的流量,流量越小,负载就越轻,如果完全关闭,从理论上说,负载功率应该=0,但由于水泵自身的泄漏环流(排出的水又从两侧返回到进水端),实际上的负载功率仍然大于零。
根据以上分析,当你关闭部分水嘴,水泵的负载将变轻,绝对不会少电机。
不过,此时有可能水泵的壳体可能有点会发热(环流水作用)。
以上分析并不适用于多级高压泵。
17-06-04 11:40
感谢指导。
大侠的分析是不是离心泵都这样?
多级离心泵呢?
17-06-04 13:24
水泵厂家会提供各种水泵的特性曲线,至于多级泵会遵循什么样的曲线,可查阅厂家相关手册资料。
17-06-04 13:44
余量够的话是没什么问题的
17-06-04 13:47
该帖内容不符合相关规定!
17-06-04 14:26
上一页下一页
