首页 电工技术 电工技术
主题:铅酸电瓶漏液
点击:1383 回复:16
这两天发现电瓶漏液,加蒸馏水之后8个多小时就漏完了了,电瓶发热,一股刺鼻的味道,电瓶上的小盖子往外出气,是不是电瓶里有气体导致水往外冒,为什么会有气体呢
17-06-04 08:08
估计你的电瓶是由于隔极损坏导致正负极板短路所致。建议维修或者更换电瓶
17-06-04 09:22
铅酸蓄电池充电时水也会电解正极板会析出氧气,负极板会析出氢气,由于温度升高排气的同时会带出蒸发的部分酸雾。
17-06-04 09:28
换新的吧,漏液的电瓶,里面可定有问题了。该换就换吧。
17-06-04 09:34
换新的吧。电瓶肯定坏了。
17-06-04 09:44
电瓶可能也没坏,这次加水是打开电瓶上的小盖,加满之后也不漏液了也不热了!什么原因呢
17-06-04 11:22
建议你把电池水全清理出来再冲洗干净后再重新补充电池液,不行就换吧,里面的电极存在部分的损伤
17-06-04 11:36
这样的电池还是更换了吧,没有必要维护了
17-06-04 15:04
如果裂了必须要换不然影响其他电瓶。
17-06-04 17:03
测一下电压
加水轻微冒气泡没事
17-06-04 18:41
上一页下一页
