首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】 PLC直接连接低功率的电机是否安全可行(20170606)
点击:4964 回复:30
最好加中间继电器和接触器。
17-06-04 09:57
0.5A电流连接触器都出来,夸张了;
17-06-04 10:34
没必要这样省
加个中间继电器吧
17-06-04 18:48
非常感谢各位老师指导,决定加固体继电器了。
我在电路设计这方面还属于刚解决能不能用,没研究好不好用,没有各位的指导可能就这么交货了。
17-06-05 07:45
短时间运行问题不大,如果一直长时间运行,还是不行的
17-06-05 08:39
如果你选的电机带驱动器,直接控制没问题
想要PWM控制,触点继电器是不行的,用固态继电器吧
17-06-06 09:43
前辈您好,我已经买了固态继电器(MGR-1 DD220D10),现在我想试验您说的PWM控制电机的功能,但有一个疑问请您指导下,我不知道PWM的脉冲周期宽度该设置多长时间才合适。
我自己考虑如果脉冲周期设置的很大,电机速度肯定不平稳,这个脉冲频率是不是越快越好
17-06-06 10:30
首先你的电机是无刷电机吗,估计不是,使用PWM不合适
再一个有调速要求吗,没有也没有必要使用
17-06-06 12:44
目前的项目上是不需要调速的,只是做个知识储备,方便以后使用,谢谢了
17-06-06 13:03
加个中间继电器吧!
17-06-06 16:14
上一页 下一页
