首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助 关于三菱变频器f 740 -37KW起动报EOC1
点击:1085 回复:2
这个变频器炸模块,炸大电容,现在驱动板我换了光偶,稳压管,三极管kD、LD,触发端GE电压-7.5其中有一路是-8v,现在我通DC24V电到逆变,装上主板用PU模式一起动就报ECO1,应该查哪里
17-06-03 10:47
驱动板检查过了,那就沿着+5v电压、基准电压检测下,看看咋样!
17-06-07 14:28
谢谢WSb101的帮助我去查下
17-06-07 23:37
