首页 工业以太网 泓格工业通讯
主题:tGW-700 配对连接高级应用
点击:806 回复:1
  当tGW-700 的配对连接 ( 串口桥接器或串口隧道) 功能设定完成后,便可通过TCP/IP 协议在二台计算机主机、服务器或不具有以太网功能的串行设备之间建立链接、传输数据、控制设备。
  简介
  现今工业设备连接方式中Modbus 为最普遍且常用的工业标准通信协议,能够在同一个RS-485 网络中与多个设备间进行通信,且Modbus 网关可整合复杂的各种Modbus 设备,集中到单纯的网络上,便可轻松的管理复杂的设备。
  而泓格科技所推出的tGW-700 模块为精简迷你型Modbus 协议转换器,它拥有Modbus TCP/UDP 转Modbus RTU/ASCII 的通讯协议网关功能,且超小型的体积,非常适合在各种场所、空间来使用,还提供有以太网端口及RS-232/422/485 串行口,最大可达到32 个联机数,除了支持有基本的Modbus TCP/UDP主站转Modbus RTU/ASCII 从站外,还可建立配对连接(串口桥接器或串口隧道)应用,此精简迷你型tGW-700 模块还拥有更多优秀功能,如下图所示,让使用者能便利操作,轻松上手,通讯率效及稳定性高,适用于各种应用中,是经济又实惠的产品。
  配对连接功能
  tGW-700 模块提供一项非常便利的功能—配对连接(串口桥接器或串口隧道)功能,一旦配对连接设定完成后,便可在二台Modbus RTU/ASCII 设备间通过TCP/IP 协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网功能的Modbus RTU/ASCII 串行设备之间建立链接、传输数据或控制设备,架构如下图所示。当在要执行配对连接功能时,必需注意Modbus RTU/ASCII 主站/从站设备与tGW-700 模块的波特率和数据格式设定,否则此功能将无法正常通讯。
  Modbus RTU/ASCII 主站转Modbus RTU/ASCII 从站应用
  配对连接功能配置非常的简单,只要通过eSearchUtility 及tGW-700 所内建的Web 服务器 ( 网页服务器) 就能快速完成。下列我们将实际执行配对连接功能架设:
  步骤1:将tGW-700 模块连接至主机PC,网络、电源及从站设备。
  1. 一般计算机均配有或可扩充RS-232/RS-485 端口,我们可采用一台主机PC 作为Modbus RTU/ASCII主站,将tGW-718 的COM 口与主机PC 作串行端口的连接。
  2. 另一边使用M-7015 系列模块(Modbus I/O 模块)作为Modbus RTU/ASCII 从站, 将tGW-715 的COM 口与M-7015 作串行端口的连接。
  3. 将tGW-715,tGW-718 模块及主机PC 都连接至同一个集线器(PoE Switch) 或同一个子域。
  配对连接设定表:
  4. tGW-715、tGW-718 模块及M-7015 模块供电开机。
  步骤2:安装Modbus Utility 及eSearch Utility 至计算机。
  此软件可在泓格科技网站或是在模块随机配件的光盘中下载。
  步骤3:以太网配置设定。
  执行eSearch Utility 来修改配置tGW-700 模块网络设定,请联系您的网络管理员取得正确的网络配置( 如:IP/ 掩码/ 网关)。
  步骤4:在tGW-718 Web 服务器中设置TCP 客户端模式。
  1. 在浏览器的网址列中输入tGW-718 的IP 地址或直接单击eSearch Utility 上的Web 按钮,来进入tGW-718 网页服务器。
  2. 在登陆密码字段输入密码( 默认密码:admin)。
  3. 再单击“Port1”标签链接进入设定页面。
  4. 在端口设定下,选择适当的波特率值、数据格式值及Modbus 协议。( 范例:“115200”,“8,None, 1”及“Modbus RTU”)
  5. 在配对连接设定下,在服务器模式下拉式选单中选择“客户端”模式;在Modbus 协议下拉式选单中选择“TCP”;在远程服务器IP 字段指定“tGW-715的IP 地址”;在远程TCP Port 字段指定”tGW-715的TCP 口”,最后单击“提交”按钮来完成设定。如果响应资料是正确的,表示测试成功 ( 注意:响应数据是依据连接的Modbus 设备)。
  步骤5:在tGW-715 Web 服务器中设置TCP 服务器模式。
  1. 进入tGW-715 网页服务器。
  2. 单击“Port1”标签链接进入tGW-715 的设定页面。
  3. 将波特率设定至“115200”、数据格式设定至“8,None, 1” 以及Modbus 协议设定至“ModbusRTU”。
  4. 在配对连接设置下将“服务器模式”设定至“服务器”,然后单击“提交”按钮来完成设定。
  步骤6:配对连接建立连线完成后,开始进行测试。
  1. 执行开启Modbus Utility, 然后单击“ModbusTCP”按钮。
  2. 从功能选单上,选择“客户端工具”和“ModbusRTU 客户端”。准备开始进行Modbus RTU 经COM 口测试。
  3. 选择COM 口及设定波特率、数据格式(此串行端口的波特率及数据格式设定,请与Web 服务器设定上的数据相同),然后单击“Open”按钮。
  4. 请参考“协议描述”,在指令字段输入指令,然后单击“发送命令”按钮。如果响应资料是正确的,表示测试成功 ( 注意:响应数据是依据连接的Modbus 设备)。
17-06-02 15:38
浏览了一下,介绍的应当比较详细;如果有实物,通常的使用,应当不是很难。
17-07-30 18:43
