变频器维修
主题:求助jx300变频器报poff
点击:803 回复:4
国强变频器Yq
面板 停止显示里的直流母线电压为557v, 先在没有按模块和一个开关接触器《有两个开关接触器>,我用的555v电源直接接的电路板上,现在一通电就报poff故障,我检查什么地方
17-05-31 17:18
如果变频器带缺相检测电路,你直接供直流电源时也会报P.0FF故障的。有的变频器的接触器带有一个检测接触器是否吸合的触头,当接触器不吸合时也会报同样的故障。
17-05-31 17:36
国强变频器Yq
把缺相检测电路的光耦一侧短接,能不能屏蔽故障
17-05-31 21:09
xilinxue
应该是光耦的问题,信号检测不到
17-06-01 08:20
xuzhaokun
估计是缺相保护吧,你看看有没有缺相检测电路。
17-06-01 10:11
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度我国新质生产力培育取得新成效
