首页 电工技术 电工技术
主题:求助:为什么电容柜C相未投入时电流不为0
点击:1353 回复:9
同品牌型号的其他电容柜没投入的相位电流都是0的,只有一个电容柜C相未投入也有电流,连A,B相一起都切除,C相电流还是不为0
17-05-29 08:30
先查有电流的表、其互感器接在哪里。
17-05-29 10:00
是不是电流表坏了,卡住了。
17-05-29 10:51
检查是不是接线有错误。
17-05-29 17:00
是数字表还是机械表?
检查线路
机械的还要看看是不是表的问题!
17-05-29 18:55
数字表
17-05-29 22:01
电容与电源是接触器接通还是晶闸管接通?
17-05-30 07:15
换一只电流表试一试
17-05-30 08:34
用钳流表实测C相电流,如果确实有,检查电容有没有接地的,没有就查电流表接线是不是有问题。
17-05-30 11:20
是电子的电流表还是模拟的电流表呀?
17-05-31 10:58
