首页 电工技术 电工技术
主题:空压机
点击:1343 回复:13
有两台空压机,两台同时用跳闸手动开启费时,想改成自动的,相互切换,这台停,那台马上启动,求教高人
17-05-27 17:18
qd
多大的空压机螺杆的还是活塞的?
17-05-27 17:26
引用 15352854546 在 2017/5/27 17:18:54 发言【内容省略】
到淘宝上购买一个时控开关+2个三相交流接触器,即可。时控开关控制一台空压机,时间达到,启动,用交流接触器的常闭辅助触点,切断另一台空压机。
17-05-27 17:45
引用 cfg168 在 2017/5/27 17:45:35 发言【内容省略】
他没说时间问题,我觉得不需要时控器吧!
17-05-27 17:51
你这什么牌子什么型号都没有我没法说
不考虑空压机的话用个西门子Logo或者一个PLc可以搞定
最后修改:2017/5/27 20:30:59
17-05-27 20:30
为什么要手动切换?
故障?维修?
如果只是使用习惯,做个简易的控制就行了。两台轮流工作。
17-05-27 21:01
空压机停了可以自己启动
17-05-28 08:01
楼主意思好像是两台轮换工作,最笨的方法是买两个KG316T时控开关,控制每一台机器。可以一天一换,或几天一换,自己设置
17-05-28 08:20
需要怎么切换?空压机不是每天都要巡检的吗
17-05-28 08:50
弄两个按钮,跟正反转一样互锁,只不过空压机两个都是正转。
17-05-28 17:02
上一页下一页
