首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器谐波干扰
点击:688 回复:8
变频器距电机大约有150,变频器谐波干扰如何处理
17-05-27 05:16
安装输出滤波器,电机连接电缆用屏蔽线,单端良好接地。防止干扰从电源端串入,PLC、开关电源前用隔离变压器,套磁环。
17-05-27 07:00
加磁环
17-05-27 08:16
安装输出电抗器应该能解决问题。
17-05-27 08:28
电机和变频器能就近安装吗?最好是不超过10m为宜。比现在这样150m的距离更省钱,更少事。
17-05-27 09:31
三个方面,1、调整载波。2、加装输出滤波器。3、加装磁环。
17-05-27 13:06
怎样变频器距电机这么远。
17-05-27 13:25
超过150应该就需要加装电抗器了!
17-05-27 18:12
磁环与电抗器能否同时加装!!!
17-05-27 18:14
