主题:接触器铁芯上的油泥哪来的?
点击:2794 回复:42
lizhengchao
控制柜中使用的接触器CJX20910,接触器贴心上出现油泥,导致接触器断电后送不开,有时拆卸时感觉粘的很是结实。拆解接触器清理油泥后再安装使用不长时间又会出现这种情况,这种东西哪来的?
控制柜密封还算不错,外界的粉尘能进去但不多。接触器在变频器下方,变频器一拖15或者一拖30,同一时刻只有一台电机得电运行,使用变频器端子控制启停
最后修改:
2017/5/28 23:35:03
17-05-26 14:55
卢学斌
变频器的散热风扇把所有的灰尘汇集到一处,这一处恰好是接触器的线圈部分。
17-05-26 15:57
yejingmao
只能说是环境空气太差了,看能不能在控制柜的进气处加装粗效过滤改善
17-05-26 16:10
环境不好吗?怎么会有油呢!
17-05-26 16:11
niningtt
那不应定是油泥,很有可能是混在铁沫的灰尘,呗吸在磁极,久而知形成的
17-05-26 16:27
凤凰息梧桐
我们多是直接换的啊
17-05-26 16:40
kdrjl
油腻是空气环境污染的。油是以前出厂时就有的,腻是后来脏的。
17-05-26 18:52
wenquan753
确定是油泥吗?
电柜密封如何?
周边环境会有油泥产生?
最后修改:
2017/5/26 18:54:13
17-05-26 18:54
mjinbao
清理过又有,应当是从环境中吸附的;可能是释放后,吸附了灰尘等、吸合时压实,反复累积而成。
或可定期清理观察,判断形成原因。
17-05-26 18:55
woshigoutou
油泥多说明环境不好,容易造成粘连。我们这氧化铁多,定期擦铁芯
17-05-27 02:57
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
