其实进线侧是断路器的静触头,而出线侧是断路器的动触头。静触头的结构相对简单,散热条件好一些,因此静触头侧的介电性能也即绝缘性能优于动触头侧。
也因此,如果断路器制造厂的技术和设计水准相对较低时,如果反向进线,也即将断路器的出线侧改为进线侧,则需要降容。降容后的运行电流仅为额定电流的75%。例如断路器的额定电流是100A,反向送电后其运行电流为75A。
对于设计比较好的断路器,则无需降容。
这在断路器的说明书或者样本材料中都会说明。
如果需要从下部进线,除了需要用具有下部进线无需降容功能的断路器外,有时还需要采取其它一些措施。例如电缆和母线槽搭接问题等等。
以上来自知乎Patrick Zhang 老师的回答
https://www.zhihu.com/question/35324187
