首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】原装三菱变频器一分钟一次,频发启动会坏吗?(20170527)
点击:1992 回复:27
用过更频繁的没问题
17-05-28 22:47
变频器内部,是由功率半导体电子开关元器件组成的电机驱动控制器,功率半导体电子元件的一个特性,就是没有机械开关触点的驱动电路,理论的开关次数的寿命为无数次,
所以,只要变频器选型和使用环境设计的合理,频繁启停,问题不大,反倒是榨干了它的使用性能。表情
17-05-29 00:36
变频器的启动是软启动,内有斜坡函数发生器做给定,所以只要不是纯机械的启停控制,完全由变频器控制电机启停,而且动态的频率大于电机转动惯量时间常数。就没问题。
比如,电机启动时间(从0升至工作转速所需的最短时间,代表变频器系统最大启动能力)是5s,那么它的2别时间才10s,所以1min的启停周期是绰绰有余的。没有问题。这是举例,实际要测算一下系统的启动时间。就更有把握了。
17-05-29 09:48
没有问题的,不要杞人忧天
17-05-29 13:30
变频器内部是IGBT逆变, 软开关,所以可以频繁启动。
17-06-01 10:42
变频器没事,电机会不会受不了?
17-06-11 17:01
感谢,讲的很透彻
17-07-12 15:47
这样的周期往复运行,只要电机电流始终保持在额定值以内,就是安全的。电机比变频器更皮实。
17-07-12 22:05
上一页 上一页
