主题:790直流电机控制器故障
点击:929 回复:4
一台790电机控制器 使用中经常报外部故障 端子已经短接 另外有时工作时报反馈失效 测速发电机新更换的 另外控制器正常工作电机电流显示负数 求大神解答
17-05-26 01:27
kdrjl
电流负数,说明要么电机反向运行了,要么电机由电动变发电了。经常报外部故障。看参数是如何设置的?
17-05-26 08:33
张力控制 前面有75kw电机拉着它 这是7.5kw电机
17-05-26 09:04
是不是惯性导致的!
17-05-26 16:13
以前正常使用 报反馈失效后更换了测速发电机 当时试车没事 后来经常报外部故障 有时报反馈失效 外部故障端子已经短接
17-05-26 16:22
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
