首页 电工技术 电工技术
主题:请教一下接地问题
点击:1760 回复:15
引用 aaxin2008 在 2017/5/26 6:28:40 发言【内容省略】
楼主说的不是等电位接法,是重复接地接法。
等电位是必须接地连成一片的接地网。
17-05-26 20:50
这是重复接地为了使接地更加可靠
17-05-27 08:39
这两种区分不开
实际上外壳重复接地可以理解为TT系统对吗,整个系统就是TN-S+TT吗
17-05-28 16:41
如果是等电位的链接,要求是大面积,能多大面积额接触就多大面积接触,4平方太小了,一般都是10平方或以上。这是等电位。等电位理论上越大接触面越好。
17-05-28 16:48
忘了发图了
17-05-28 17:02
你想想万一电箱到变压器的地线断了!然后分支电路中的一条出现对地漏电,那整个电路地线都带电,我之前就遇到过这种情况
17-05-28 23:04
上一页 上一页
