信捷XINJE
主题:信捷触摸屏上两个按钮点动控制电机正反转,为什么没脉冲输出
点击:4089 回复:10
32zezhou
请大神们 帮忙看看这是什么情况 为什么点动不了
17-05-22 09:34
zhanaoshen
换个寄存器操作吧 X05点对应的有硬件输入的,有冲突的。用M寄存器就可以了
17-05-22 09:37
ZCMY
呵呵;X输入需要外部给对应的输入点信号的;
17-05-22 09:39
gzlsj
这个还没注意一般用M点
17-05-22 11:26
ytleaderplc
新手,不太习惯用M。那么多 留着干吗用呢?
17-05-22 11:49
32zezhou
谢谢大家 新手请多包涵多指教
17-05-22 15:50
啊bin
好像信捷的只能出现一条DRVI指令,不然会有双线圈情况一样
17-05-22 21:37
啊bin
在 2017/5/22 21:37:46 发言
【内容省略】
那多段定位怎么处理???应该是说只能同时运行一条定位指令吧。
17-05-22 22:45
宁波智华小赖
正常来说,屏幕上按钮开关或者状态转换开关映射寄存器最好不要直接用XYIQ这类的。。当然指示灯显示的话是可以直接拿来用的。
17-05-24 11:04
诚邦
多段位置控制时,可用寄存器D代替K999999,只要重新写入D的数值就可以了,比如DMOV K5000 D10
19-08-03 09:58
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
