首页 电工技术 电工技术
主题:这是怎么回事
点击:1679 回复:14
话不多说,具体看图
17-05-20 06:57
智能断路器,一般用在车间的进线总闸。
17-05-20 07:11
4段保护动作了,一查回路动作原因,二查回路动作设定参数。
17-05-20 07:26
引用 aaxin2008 在 2017/5/20 6:57:59 发言【内容省略】
Ir4回路故障,接地或者漏电故障,请参阅使用说明书手册
https://wenku.baidu.com/view/1628b51ea8114431b90dd82d.html
17-05-20 08:20
把lr4关掉后,就变成旁边那相报警。
17-05-21 06:55
现在基本厂房都是安全加保护一起的。。更加有效的
17-05-21 21:38
引用 aaxin2008 在 2017/5/21 6:55:37 发言【内容省略】
Ir4旁边就是Ir1,报警就是过载,检查负载,检查供电线路。
17-05-21 21:45
绝对不过载的,肯定。
17-05-21 21:55
对这种开关的性能和状态我不大了解。
4楼所说报警,开关是否跳闸,这时电流多大;在关掉分开关(或其一部分)的情况如何。
出线或用户侧的导线绝缘等情况如何。
17-05-22 14:05
所谓智能的,也不一定准的!
17-05-22 14:57
上一页下一页
