机电一体化
主题:电路干涉???
点击:930 回复:5
新购进模温机,与原先品牌不同。原来品牌自带变压器,把380v变成220v,给几个接触器、电磁阀、控制板供电。控制板上面有逆相缺相检测电路。而新购进的机器,没有变压器,使用需要零线,给控制板供电,当然,控制板上也有相序检测。由于其他原因,想用自耦变压器,给控制板供电。准备换线时,突然想到,万一控制板上的线路有交叉,会不会有短路等现象发生,临时取消改接线路。需要仔细研究下这个问题。有同仁经历过吗,欢迎讨论。新老品牌控制板就一整块板。自耦变压器两个低压出线端,对地电压约有110v。
17-05-18 20:59
goldage
你原来用的是隔离变压器吧
17-05-18 21:07
goldage
在 2017/5/18 21:07:33 发言
【内容省略】
有的是隔离变压器,有的自耦变压器
17-05-18 23:09
kdrjl
对,自己加隔离变或自耦变。拒绝零线引入。否则真会短路放炮的。要保持原系统接法不变,这是最省事的做法。
17-05-19 14:50
gzlsj
加一根零线的了
17-05-19 17:34
mjinbao
要改接原有供电方式,确实需了解相关电路;
是否可使用自耦变压器,或可先咨询厂家,再予核实。
17-05-22 13:30
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
