机电一体化
主题:松下伺服老型号MINAS-A
点击:756 回复:4
脉冲输入端用的是集电极开路,上电忘串接2k的限流电阻,会不会把驱动器损坏???
17-05-18 17:14
驱动器型号MSDA013A1A
17-05-18 17:17
ZCMY
呵呵;串电阻一般是步进驱动器要求5V的信号,24V电压时才需要串;
伺服一般都是24V的信号,你可以查下说明书确认一下再操作;
17-05-18 19:10
ZCMY
在 2017/5/18 19:10:13 发言
【内容省略】
确认脉冲输入用24V时要串接2k电阻,限流~~~~~~上电后才发现没接,,,
现在想问一下没接电阻上电会不会损坏伺服脉冲输入端口???
17-05-18 19:19
ZCMY
呵呵;那就串个再试一下,驱动器能正常接收脉冲说明还是好的;
17-05-18 21:00
三菱电机与德扬智能达成战略合作
机器视觉在机器人行业的应用(下)
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
