首先送电看一下什么故障,(钮子开关没有开到脱机位置)系统可以控制2台步进电机任意行走一点问题没有,钮子开关办到脱机位置驱动器报警(报警指示灯显示三短一长,查说明书是电机接触不良)说明书上的这个原因可以直接忽略,因为不脱机的情况点击运行正常,脱机驱动器才报的警,(同事说怀疑数控系统,驱动器有问题都代换了故障依旧)既然数控系统,驱动器没问题,那就真的有点奇怪了,实验机器的所有功能都正常,故障点没有找到,断电重启来回搬动钮子开关实验驱,只要是一般到脱机位置驱动器报警,这是怎么回事呢,到点下班了明天就续修,不信自己做的东西找不到故障。
今天上班就给机器送上电搬动妞子开关驱动器就然没报警,连续搬动几次也没问题,难道是哪里接触不良,断电检查电路没问题,在重新送电连续搬动纽子开关刚开始正常,连续板了十几下驱动器报警,难道是供电问题,本机是有一个200w的直流24v开关电源供电,但是不办纽子开关时电机连续运转正常,不管了先用万用表测量开关电源电压+24伏有波动在21-24之间跳动,坏开关电源带载能力差了,更换一个新的实验正常连续波动纽子开关也没问题了。
问题来了为什么驱动器是24伏供电不是脱机状态可以正常运转,反而在不运行的状态一脱机就报警呢,做了这么多年的这种机器头一回碰到这种问题拿出来跟大家分享一下
最后修改:2017/5/19 8:57:22
