首页 单片机论坛
主题:单片机驱动继电器问题
点击:2200 回复:27
用单片机驱动继电器,单片机引脚输出5V电压,理论上最高输出40MA电流,想直接去带继电器,但是用它的高电平去带一个继电器,还是带不动,意外的发现,当引脚在高低电平不断切换的时候继电器会动作,这种情况是不是带不动是带不动,只是差里一点点。
17-05-17 10:48
建议不要直接驱动,可以加个三极管驱动。
17-05-17 11:14
输出电流不够,驱动不了继电器,加三极管增大输出能力或驱动固态继电器。
17-05-17 11:27
加三极管增大输出电流去驱动,别忘了加续流二极管
17-05-17 11:31
维持不住.
17-05-17 21:29
有个集成块用于单片机驱动接口的,好像是ULN2003,很长时间没有修板子,记不清了
17-05-17 22:05
加个三极管驱动更好,加续流二极管。
17-05-17 22:36
很少人会直接用来驱动的,一般都加三极管或IC放大电流
17-05-18 13:11
主要是要注意IO配置问题,改成推挽模式可以直接带继电器
17-05-19 10:22
不太懂你的意思,推挽模式能详细说一下吗,现在直接用了带2003驱动板的继电器,但我觉得就差一点点驱动能力最好是能补偿一下,手头也没有什么三极管啥的东西,感觉你这个方法还是很有价值的,希望详细指导一下。谢谢了。
17-05-19 10:48
上一页下一页
