昨天一台西门子伺服电机轴承坏了 更换后电机开始反转设备报驱动故障 以为方向接反了 更换后还是不行 后来叫领导那电脑过来看程序 simotion报超过速度限制 我想起论坛有前辈说过维修师傅后需要对编码器调零 就和领导说了 领导想有这可能 于是现场百度 说是编码器上有个点要和轴对上 当时由于轴换了轴承划痕比较多初步确定有两个点可能是 于是开始装编码器 装上过后还是不行 后面发现变码器外壳上还有一个点 对上也不行 没办法又百度 后面发现需要把电机轴上那个点对上电机端盖上的一个点 把编码器上那个点对上编码器外壳上一个点 在把连轴器连上 最后试机正常 这时都凌晨一点了 调了两个小时才调好 准备穿线开机 三点过才穿好喊我们去看 开机时速度升起来机器有异响调了下皮带在开机 就断线了 由于没有报警喊他们在次穿线开机 在次开机都五点了 又断线 就喊他们点动看下 一点动皮带有轻微跳动现象 我想造了减速箱轴承可能坏了 喊机修过来看 打开减速箱盖子发现有齿轮打齿了 忙一晚上有白忙活了 今天早上经理喊到外面加工一个齿轮 我心想加工一个可能不的行 由于机械上传动相当复杂 整么个主机部分就相当于一个大的变速箱 有个几米长 而且对齿轮的硬度要求相当高 晚上听他们说厂家要来搞 说我们拆了装不上 这下只又要停几天了老外的机器 也不晓得是他们在国内的售后来搞还是厂家亲自来
17-05-16 21:45
