引用 wenquan753 在 2017/5/16 19:45:05 发言【内容省略】
管路太长,末端,冬天压力低些。今天下午开会我提了下,领导说,设备有低压检测(在进气阀后面),太低就报警了,所有加在安全阀后面。
目前我让夜班的兄弟先改回去,有问题我在想办法解决。
点击:7344 回复:25
管路太长,末端,冬天压力低些。引用 chenqing309 在 2017/5/16 20:41:50 发言【内容省略】
是啊,这个安全阀意义感觉挺大的,气动设备没气了,随便电怎么处理也不怕伤人.引用 woshigoutou 在 2017/5/16 21:16:28 发言【内容省略】
现在设备都不是这样设计的吗?引用 bnnyygy 在 2017/5/16 21:19:13 发言【内容省略】
可你自己说排气时,因为储气罐内有余气,导致设备半天也排不完,正因为如此,所以需要将储气罐通过阀门,与设备隔离。引用 pan_xiansheng 在 2017/5/16 21:47:13 发言【内容省略】
好吧,可能我表述不清楚,原始状态 进气阀过来就是阀岛,后来被我们自己人中间加了一个大气罐。引用 lizhengchao 在 2017/5/16 16:59:43 发言【内容省略】
那就什么也不管,按楼上所说,再加一电磁阀,紧急停止需要排气时,同时关闭新增的电磁阀。
