变频器维修
主题:艾默生TD3000变频器
点击:1490 回复:11
那个18V稳压二极管是哪个啊 我找了半天了。。。开关管前面哪个不是吧!!
17-05-16 10:33
xuzhaokun
你想问那个位置的稳压管,变频器怎么了。
17-05-16 12:33
开关电源的!
17-05-16 14:26
zcd207
什么十八伏稳压管,什么问题,你要改造变频器吗
17-05-16 16:13
3844供电端的二极管就是
17-05-17 22:09
这台是2844 他在那个小板子上 我找了一圈没发现这个二极管!!
17-05-18 09:13
haol1974
18V的稳压管?只有驱动端有保护用的,开关电源一般用20V左右的,有的上面没有的啊
17-05-18 09:15
一般是4746稳压管,7脚电源5脚地,顺着芯片启动找就可以找到
17-05-18 19:49
那个2844在那个小陶瓷板上!!我顺着芯片找了一圈没发现他的稳压二极管在哪里
17-05-19 09:10
已经修好了~~不过依然没有找到那个稳压二极管,只是把那个陶瓷板换了一个新的。
17-05-19 11:09
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度我国新质生产力培育取得新成效
