首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:带不起载
点击:612 回复:5
伦次变频器8222空载正常,带上负载一会慢一会快,换一台变频器就好了,不知道这是怎么回事,看驱动电路电压基本上都一样的,请各位大师指点下,
17-05-16 10:11
故障时,测母线电压是否正常?
17-05-16 11:02
你频率给定是那给的?
17-05-16 12:31
检查一下接口是否松动,也可能变频器内部连接件松动致使该故障的产生,测量一下输出电压和电流
17-05-16 16:11
检测三相电压  电流  是否正常  参数是否合理
17-05-16 16:32
多为电流或电压检测故障
17-10-09 08:13
