首页 电工技术 电工技术
主题:恒压供水启动问题
点击:2940 回复:43
引用 ZCMY 在 2017/5/15 18:59:12 发言【内容省略】
18.5KW变频器拖动15KW潜水泵还不够?何况这台变频器拖动前面一台泵(规格相同)是正常的。
17-05-16 21:13
引用 woshigoutou 在 2017/5/15 20:17:12 发言【内容省略】
默认设置加速时间为30s,改为5s也不行。电流设置为42A(担心出问题没敢加大太多)也不行。
17-05-16 21:17
引用 koofly 在 2017/5/16 8:36:24 发言【内容省略】
更换的潜水泵和原来相同。
17-05-16 21:19
引用 知道一点 在 2017/5/16 10:07:14 发言【内容省略】
直起电流瞬间45左右,马上回落至30左右。
17-05-16 21:21
引用 shz.wsb 在 2017/5/16 10:15:03 发言【内容省略】
首先怀疑是反转,经验证不是。
17-05-16 21:22
同型号不能解释一切全部数据相同,请查看和对比泵头铭牌的数据:扬程,压力,流量等等,还有电机的铭牌参数,不过好像潜水泵只有一个铭牌,集水泵泵头和电机参数于一身。
17-05-17 01:28
如果如说只是换个全同水泵,看压力检测回路。
将压力信号摘下试试
17-05-17 07:42
型号相同也得做辨识 只要换了东西就得做
17-05-17 08:44
引用 koofly 在 2017/5/17 8:44:35 发言【内容省略】
必须这样吗,从来没做过
17-05-17 09:36
引用 cfg168 在 2017/5/17 1:28:57 发言【内容省略】
水泵泵头和电动机是两个铭牌,参数都是相同的。
17-05-18 11:22
上一页 下一页
