变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】一台变频器带动多台电机的思路?(20170515)
点击:2089 回复:27
20楼
kdrjl
分组控制是可以的,一台变频器同时控制6台电机各自工作是没戏的。你可以吧必须同时工作编为一组,用一台变频器控制还是可行的比如,一共三个变频器,两个变频器控制各自两台电机同时运行和停止,第三台变频器控制单独的电机运行和停止,这还可以。如果两两同时工作的电机,互不同时工作,那倒是可以4个电机共用一个变频器,而单独的电机自己用一个变频器。
17-05-14 15:16
21楼
好的 理解了 ,谢谢老板
17-05-15 09:42
22楼
如果不需要调速,而且还要使用交流接触器控制正反转,其实可以不使用变频器也可以实现的!
17-05-15 09:49
23楼
kdrjl
最后怎么选择的,回来共享一下吧。多机传动五花八门,挺开眼界的。
17-05-15 15:19
24楼
好的 我决定1个变频器 控制2个 电机,但是这个两个电机是同时正反转,不存在单独对启动或者停止的问题,到时候我做完会分享一下
17-05-15 17:25
25楼
kdrjl
不错,期待你的后续心得。
17-05-16 10:10
26楼
lizhengchao
变频控制电机时启停电机需要用变频器的辅助端子,不能直接断开和启动电源,而且变频器和电机中间运行中不可以直接断开,这是变频器的说明书中这么说的
这么操作过,当时没出什么问题,但对变频器有伤害
17-05-16 10:52
27楼
雨后出晴WRdU
这要看电动机和变频器的容量比 大于10的没多大问题
17-05-16 16:39
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
