首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】一台变频器带动多台电机的思路?(20170515)
点击:2089 回复:27
正反转切换,对于电机的使用,绝对是大忌;这种切换,对于变频器而言,绝对是致命的
17-05-13 16:57
有的电机还在运转,有的要反转接入对变频器和电机冲击都不少,变频器能受的了
17-05-13 17:04
应该不行
17-05-13 17:11
请教老板 我改个方案,6个电机也是接触器来控制正反转,现在的控制方式是 变频器带动其中的3台正转,3台反转。15分钟后颠倒顺序,3台正转的变为反转,3台反转的变为正转。这样都是同时启动或者停止,接触器只做正反转挑换用总可以把
17-05-13 17:36
6台电机 也是一个大变频器拖动,我手动逐个电机进行运行可以吗,这样子的话对变频器有影响吗
17-05-13 17:37
肯定有冲击的,变频器会报警。
17-05-13 19:00
引用 10902502 在 2017/5/13 17:36:08 发言【内容省略】
可以,接触器进行切换以前,把变频器打到STOP模式,切换完成以后,再打回RUN模式。
17-05-13 19:06
运行中的变频通过接触器切换电机运行方向,冲击电流太大,你想要变频的小命?!
建议你用两台变频,每台变频管3台电机,也多不了几个钱,这样一来你想正转就正转,想反转就反转,一点事也没有。
17-05-13 20:11
频繁变动负载肯定就不行,如果负载不变化就可以
17-05-13 21:42
5楼所说的例子,没有提到正反转;电机运行中直接改变方向,会有较大冲击电流。
17-05-14 06:27
上一页 下一页
