主题:求教各位大神
点击:585 回复:9
电接点压力表与变频器怎么连接,比如3公斤压力,低于它停止。
17-05-12 11:19
shz.wsb
1要会用变频器的端子启停,2找到压力开关的常开,常闭端子,或加继电器转换。
17-05-12 12:34
mjinbao
1楼所说,那就是可以先查阅对应变频器的说明书;然后,将电接点压力表信号当做起停信号。
先从原理上看一下是否可行。
17-05-12 14:57
ccdcgzg
这个!挺简单啊!要不,就用正反转的点也能实现!
17-05-12 15:11
yejingmao
先去了解变频的的外部控制功能你就知道怎么接了
17-05-12 16:54
woshigoutou
先定义变频端子 哪个是启动,和停止。
然后公共端接压力表公共端,相应的上限和下限接起停就可以了。正如楼上说的,可以加继电器转换,
变频加减速时间设置好
17-05-12 18:02
wenquan753
变频器说明书看看
电接点压力表说明书看看
问题基本上就解决了!
17-05-12 19:10
goldage
电接点压力表的包装盒里面有个手册,变频器就是最基本的外部运行模式或加减速控制模式都可以
17-05-12 21:02
知道一点
变频器停后,压力回上来吗?
变频器停止端在给着信号情况下,能启动吗?
这二个问题不能解决,还是上plc吧
17-05-13 09:59
zhong-gong
未能理解,怎么低于整定压力停止,你的变频器是控制什么的。
17-05-13 14:26
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
7.9%,规上工业的动能之变
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
