首页 电工技术 电工技术
主题:竖井提升机打酱油式检修
点击:1119 回复:18
作技术的不能马虎,认真负责是根本,必须较真。事故都是马虎不负责造成的。既然做了这一行,就做好
17-05-12 16:10
楼主是在外国干嘛,都有印度电工。
17-05-12 17:16
楼主 认真负责,真要是使用过程中发生问题,后果很危险。提升机保命的就是抱闸和限位。
17-05-12 18:06
楼主很敬业
值得点赞
在关键工位或者重要环节就需要这种精神!
17-05-12 19:09
开关检查结果,工作正常概率大
问题似乎解决了,实际没有~什么原因引起停机似乎没找出来,限位开关?
如果是限位开关,什么东西让它动作?砖头,木头,还是因为失控,抑或震动,甚至是plc程序bug
就复位plc(断电?)重启来看,程序有问题
看来中外维修工打酱油的方式都相似~头痛医头
17-05-13 06:49
引用 知道一点 在 2017/5/13 6:49:20 发言【内容省略】
井架急停开关接线端子氧化严重,线基本都断了,加上油进去,本身有一定绝缘作用,运行时震动肯定有,震动时常闭点虚接,这种可能性是最大的。
重启程序是为了复位故障,AB的PLC程序已经使用10年,是否有bug现在不好确认,程序不开放,安全回路部分全部都是常闭点接入PLC,任何一个急停开关或上下过卷开关都会使设备急停,逻辑不会很复杂(根绝国内同类设备推测),提升机程序基本都是在用同样的样本,一般没人从头写起,危险性太大了。故障显示8#位急停按钮“E-STOP”,已经把问题发邮件给澳洲的设备厂家,等反馈。反馈回信息之前对电缆和开关进行排查是必须的,这个点对应的外围就是一个急停开关和两芯电缆,对这种偶发性的故障,我没有更好的办法。
17-05-13 07:32
头痛医脚~中医毛皮被小电工学去了。
故障显示8#位急停按钮“E-STOP”
为有这样明确的指示,点赞,还没见过类似信号分别进plc的电梯。
说程序bug是遇到很多起(前边说限位开关),其中还有米国企业的货梯,门开着居然可以运行(偶尔),听介绍情况明确告知设计有问题(凭经验),没人信,让他们查门闭信号是不是使用常开点以确认我的判断,回复使用接近开关xx型号,结果经二堂会审几级审批获准读出程序,隐患排出,大丰收。
最后修改:2017/5/13 9:22:43
17-05-13 09:19
确实写错了,急停开关写成了限位开关,这个竖井提升机不是电梯,有些东西类似,8#是井架上部的急停开关,井口、每个马头门都有这种急停开关,原来老的继电器控制系统(脱胎于前苏联技术)确实是把安全回路的常闭点串联,很多PLC控制的提升系统也是把急停开关和限位开关串联闭点作为一个点输入PLC,这样有好处也有坏处,故障出现之后要逐点检测,再就是井深一般二三百米以上,我这个到了645米,布线也是问题。
谢谢在程序复位的事情上提醒了我,还要去问清楚到底是这一次做的故障复位还是原来经常靠这种方式解决问题,经常的话确实要重点复查程序。
17-05-14 03:33
佩服楼主,看来楼主经验特丰富。
17-05-14 22:26
上一页 上一页
