主题:关于电机电流大问题请教
点击:705 回复:9
hanpengfei
车间一台西门子6ra7091直流驱动器控制500kw的直流电机,最近出现转速稳定,实际电流不稳故障(正常电流为700A,故障时能升至760A左右),请教师傅们应该着手检查哪方面,我的思路不是太清晰。
17-05-12 06:18
是不是负载变大了
17-05-12 09:17
mjinbao
首先确定属不属于故障(我不了解500kW直流电机额定电流是多少),然后看是电气的还是负载的原因;
如果有以往的运行情况作比对,亦可参考。
17-05-12 10:48
scq19880119
看下电流大的时候是出现在哪个环节,如果每次都是这样查下机械结构!
17-05-12 11:02
xuzhaokun
报什么故障呀?
17-05-12 12:36
kdrjl
直流电机,首先检查换向器,看表面烧灼情况。碳刷磨损。刷架,压指簧。还要检查励磁绕组,几何中线紧固螺丝等等。直流电机要检查的项目很多呢。
17-05-12 15:09
负载 有变化没,机械的问题?
17-05-12 15:59
lvjun7258
看看电压有变化吗
17-05-12 16:56
goldage
如果你是配套的西门子的电机就建议你看看电机的励磁线圈,现在的状况估计两边绕组不平衡造成的
17-05-12 21:12
hanpengfei
用啥方法优化一下?
17-05-20 19:26
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
