首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机偷步
点击:1180 回复:14
小弟有一不带刹车的伺服电机,按停止按钮后仍然在慢慢转动,请教各位大师有可能是何处有问题?
17-05-09 13:29
该帖内容不符合相关规定!
17-05-09 13:48
请教。谢谢。
17-05-09 14:02
是水平负载?检查下有没有干扰信号过来,控制器和驱动器之间的接线检测下。
17-05-09 14:07
谢谢。我准备加个磁环试一试。
17-05-09 14:31
看是驱动器本身的问题,还是控制器本身的信号问题。脉冲信号进行驱动的吗?如果是,当电气停止的时候,直接把脉冲信号输入伺服驱动器的连接线进行拆线判断。
17-05-09 14:35
有可能是干扰了。
17-05-09 16:57
难道你的负载惯量很大么
17-05-09 21:33
是不是惯性大,没刹车,hold不住。
17-05-10 06:19
是不是负载大了
17-05-10 11:46
上一页下一页
