首页 变频器维修
主题:安川直流母线电压为何低呢
点击:4969 回复:27
安川A1000是用在轨道电动车上,36V电源通过铁轨输入,经车上升压成两相380V输入变频器,监控变频器直流母排电压,待机588V,5HZ运行电流9A,直流母线电压550V,50HZ运行电流12A直流母线电压直线下降到400多报欠压。
17-05-09 15:34
用万用表监测预充电电阻两端是否有电压
17-05-09 21:05
下午把疑似故障变频器换到另一台正常的车上,拷贝了正常变频器的参数,5HZ都跑不起来,随即报UV1,倒更象是过载,接下来又做了外接手动旁路,排除了旁路问题,剩下好象就是电容问题,下午在机带电容的前提下再外加1000多微法试机照旧报UV1故障。
17-05-09 22:37
  换几个新电容试试。
17-05-10 09:05
两相380V 供电吗?不是3相
17-05-10 10:43
22kW电机,用单相电源供电?行吗?带载能力会大打折扣的。
17-05-10 11:19
其实,这个应用可以用直流来做,36V直流大容量,在小车上DC/DC升到540V,变频器接直流母线即可。成本有点高了。
17-05-10 11:25
对的两相380V
17-05-10 11:44
50HZ电流才11A变频器是22KW有余量,估计电容,再不行整流。。。
17-05-10 11:46
你检测一下直流电压是多少呀,是直流电压真的低吗,还是它的直流电压检测有问题呀,要是外挂电容还报欠压,是不是电压检测有问题。
17-05-10 12:29
上一页 下一页
