附件程序是别人写好的,是QJ71C24N与三菱D700变频器的通信程序,上面的注释写到:
2.M910-M939代表1-15#变频正反转
3.D901-D915代表1-15号变频频率,单位:X10
我不明白的是,M910-M939、D901-D915这些继电器M和 寄存器D是怎么确定的,这硬没有找到答案。还有如果我要读取变频器的电流又该是那些寄存器呢。
附件:
[本地下载]最后修改:2017/5/8 11:22:08
点击:12322 回复:2
引用 电工家园OJpY 在 2017/5/8 11:18:44 发言【内容省略】
你应该连线你的PLC,然后在GX Works2菜单中工具-》通讯协议支持功能-》串行通讯模块。
