首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】三相电阻不一样,电压是否一样?(20170509)
点击:1847 回复:28
如图,如果三相电阻不一样,它们的电压应该Uad=Ubd=Ucd=220v吗?还是有大有小?
最后修改:2017/5/10 8:49:42
17-05-08 08:49
呵呵;初中没有好好学习;
17-05-08 09:23
d没有接零线,电压有大有小。。。
这个有公式的,可以去翻书查下。。
17-05-08 09:24
这个电路,电压应该不相等。
17-05-08 10:05
电压肯定不一样。如果接零线就一样
17-05-08 10:17
星形连接、星点未接中性线、负载不平衡,各相负载上分配的电压会有区别,可找电路原理相关的书籍、看看有无这方面的介绍。
17-05-08 10:24
引用 woshigoutou 在 2017/5/8 10:17:25 发言【内容省略】
表示赞同
17-05-08 10:32
肯定不一样.
17-05-08 10:38
串联电阻的电路中,影响电压大小的就是其本身的电阻值。
17-05-08 10:39
三相负载不平衡使中性点偏移,造成三相电压不平衡。
17-05-08 11:10
上一页下一页
