首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教老师一个MODBUS通讯问题,谢谢
点击:712 回复:6
坛里的高手老师,新人请教一个通讯方面问题,我在办公室用S7200做做主站,用库文件MODBUS和一个温湿度仪表做MODBUS-RTU协议之间的通讯,03功能码 9600,01地址,8个数据,返回报文错的,但用modsim32软件做电脑和S7200之间通讯确是正常,不知问题出在哪里,请老师赐教。谢谢。串口数据格式:9600bps N.8.1
17-05-07 10:55
什么意思?看不懂。加上图片再编辑一下
17-05-07 11:43
引用 898477971 在 2017/5/7 10:55:03 发言【内容省略】
根据描述,应该是程序问题。
至于程序哪里有问题,因为帖子里没有贴出来,容我想象一下。
Good Luck~
17-05-07 13:22
你的仪表如果是真正标准的modbus,很容易读取的
40001或者400001之类的地址读取就行了
看仪表说明书。
17-05-07 14:58
程序、要求、温控器说明书贴出来!
不然只能想象了!
17-05-07 20:50
谢谢各位老师,已经解决问题,问题出在对报文的不熟悉。
17-05-16 15:35
前两天写了个从站,一直调不通,报7#故障,用各种手段都不行,后来重新写了个程序就好了,搞不懂!竟然报CRC错误!
17-05-17 21:05
