首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CP1H与温控器通信!
点击:2860 回复:25
CP1H X40DT-D PLC 端口2用CP1W-CIF11模块 与温控器WEST 8100作MOUDBUS RTU通信不上!
PLC本体拨码开关全部OFF;
CIF11拨码开关设置为:2356-ON 14-OFF;
PLC设置端口2模式为串口网关,协议为: 9600 8 1 N,温控器上设置也是9600 8 1 N;
CIF11模块上面有RDA- RDB+ SDA- SDB+ SG5个端子,我接了SDA- SDB+分别接温控器上的RS485- RS485+;
想要读取温控器的测量温度,程序32300-32304设置依次为:1# 3# 4# 0# 1#,发送以后32352返回的数据是80,表示没通信上!
我打了客服也没有解决问题!不知道为什么不能通信上,请大神帮个忙解答一下啊!
17-05-06 21:51
具体读温控器什么参数?!
温控器用串口调试助手能调试通吗?
PLC程序用串口调试助手监视时发出的命令对吗?
17-05-06 23:56
引用 guanyumou 在 2017/5/6 23:56:52 发言【内容省略】
没用串口调试助手
17-05-07 00:38
引用 15050877511 在 2017/5/7 0:38:04 发言【内容省略】
那试试啊!
17-05-07 00:58
引用 15050877511 在 2017/5/6 21:51:25 发言【内容省略】
D32300~D32304数数都不止4个字节。
17-05-07 07:12
手册有那个modbus简易主站通讯 多看几遍吧
17-05-07 08:45
我就是按照手册来的,但是还是不行啊!4个字节没问题的,因为数据区只发送4个字节
17-05-07 10:14
引用 guanyumou 在 2017/5/7 0:58:23 发言【内容省略】
cp1h的plc用的是内部协议,没办法用串口调试助手,温控器调试又不会用,请指教!
17-05-07 10:15
引用 15050877511 在 2017/5/7 10:15:37 发言【内容省略】
都支持Modbus RTU协议啊,正好用串口调试助手啊!
17-05-07 13:38
触发是用的A640.00么
17-05-07 14:03
上一页下一页
