首页 电工技术 电工技术
主题:讨论————关于给电瓶充电的问题
点击:1537 回复:23
充电电压略高于电池电压可以给电池充满,等于或稍低仍然可以充电,只是这个时候就不可能充满了,最高只能等于充电电压了。
17-05-07 07:09
你下次去仔细看看,肯定有其它的装置!
17-05-07 08:05
现在一般都是三段式充电
17-05-07 08:13
现在的车载蓄电池,都是不能灌电解液的那种,密封的,一次性电池。所以充电要符合电池规范的充电要求。对充电电流也要有限制,否则,真的影响电池寿命的。一般蓄电池对充电有专门的技术要求和说明。尽量符合它吧。
17-05-07 08:39
引用 cfg168 在 2017/5/6 23:36:18 发言【内容省略】
照您这么说,那可能是隐藏在哪里了
17-05-07 09:17
引用 kdrjl 在 2017/5/7 8:39:18 发言【内容省略】
您说的免维护电池吧
17-05-07 09:28
学习了电池充电问题
17-05-07 10:47
就是电瓶容易坏,它的充电电流和电压应该都不是太稳。
17-05-07 12:03
电瓶电压标的是12伏,但空载电压一般都高于12.我们这的13伏。因此,充电电压也必须大于12伏。
17-05-07 12:23
是呀,就是免维护电池。
17-05-07 14:12
上一页 下一页
