首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱A/D D/A模拟量的零和增益疑问(20170511)
点击:2134 回复:16
请问各位大师,A/D D/A里的零和增益是不是相当于实物表盘上的量程?假如4A/D里选择模式1(4~20MA)的话,意思是否就是实物电流表的最小量程4MA和最大量程20MA?其数字量输出最大是1000,那么它的最小分辨率就是20μA,那么4MA对应的数字量是0。假如现在修改零和增益分别为5000和10000:问题一:最大输出数字量是否不变还是1000?问题二:最小分辨率是否变为10000/1000=10μA?先谢谢大家!
最后修改:2017/5/12 8:44:59
17-05-05 14:18
图中:
黑线叫做即不改变增益也不改变偏置。
红线叫做改变了偏置量但不改变增益,偏置越大,其越往上靠。
绿线叫做改变了增益但不改变偏置,增益越大,线越陡。
最终,DA,AD模块因为是线性的,所以其还是Y=KX+B,其中K为增益,B为偏置。
HAVE FUN!
最后修改:2017/5/5 16:08:33
17-05-05 16:08
呵呵;分辨率是不可能放大的;除非换分辨率更高的A/D模块;
17-05-05 17:37
越说越糊涂,这个问题研究很久都没看懂,还希望大师用通俗易懂的语言或者能通过形象的比喻讲解下!?
最后修改:2017/5/5 19:13:31
17-05-05 17:47
李老师的<>也看不懂。那些笔写的是在本论坛查资料的时候抄的各位大师的回复!
最后修改:2017/5/5 19:40:57
17-05-05 19:39
圆圈应该是定义的标准
17-05-06 11:24
20ua怎么来的?
17-05-06 13:10
引用 469025821 在 2017/5/5 19:39:13 发言【内容省略】
呵呵;这资料上注解是针对SIEMENS的S7-200的模拟量模块EM231或EM235而言的;
17-05-06 13:48
赞!
17-05-06 14:15
李老师的PLC模拟量与通讯控制实践的书上说的啊
最后修改:2017/5/6 21:47:44
17-05-06 21:46
上一页下一页
