首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台变频器带两台电机的问题
点击:2585 回复:15
用接触器分下呗,用那台就吸合那个接触器。
17-05-06 12:19
变频器的输出不允许接接触器是针对单机传动,就怕误操作,运行时如果变频器输出接触器突然动作,对变频器的输出功率组件不利,会损坏。
你的问题是一带二,一个变频器带两个电极,而且是分时工作。所以,变频器的输出必须带两个接触器,分别作为输出线路的切换。条件就是变频器不运行状态,对两台电机进行转换。做好保护,运行时,接触器不能操作转换即可。
17-05-06 15:02
带硬件互锁的接触器;
17-05-06 15:29
倒顺开关怎么做保护?这个在运行状态是不允许切换输出端负载的,必须先停机,然后切换,才能再启动!
17-05-07 08:11
用变频器控制电机的正反转倒是很容易的,用开关量信号进行参数化的控制即可。逻辑保护在软件里做。包括两台电机的停机切换,都可以通过PLC的逻辑控制去完成。
17-05-07 08:43
变频器输出的线电压是220V,那么电机原来是星形接法要改为三角形接法。
17-05-07 18:52
上一页 上一页
