变频器论坛
变频器论坛
主题:一台变频器带两台电机的问题
点击:2585 回复:15
ljw0006
有一台国产变频器单相输入,三相220输出。带铣床一台,电机3千瓦,一台车床,电机3千瓦,用一台停一台怎么接线,怎么样手动切换谢谢
17-05-04 22:04
chenqing309
三相220输出的变频器能否上个图看看
17-05-04 22:55
limassol
变频器出线接2个接触器再到电机
17-05-04 22:57
fsjnzhouyan
输出用两个交流接触器互锁控制两台电动机就可以了。
17-05-04 23:34
ljw0006
请问变频器后面不是不允许接接触器吗。用倒顺开关手动分合可以吗,谢谢
17-05-05 06:59
ljw0006
在 2017/5/5 6:59:58 发言
【内容省略】
也没有什么不准,只是不建议而已。用倒顺开关也是可以的,但是要手动合好之后再启动变频器。其实再买一个变频器能花多少钱。
17-05-05 08:03
yejingmao
ljw0006
【内容省略】
不是不可以,要理顺关系,先接通出线侧接触器,变频器再启动运行
17-05-05 08:28
jiouai84
变频器在运行过程中是不允许切开负载的,照这个思路进行切换电机的话,就要在变频器的进线端加耻接触器,先断电,再切电机,再送电。
17-05-05 08:28
ipqjatqgu
变频器输出侧加二个接触器,记得要互锁。变频器在运行过程中是不允许切开负载的,只能在电机停下时再切换。所以变频器运行和接触器切换一定要做连锁。这样就没问题了。
17-05-05 10:14
kdrjl
变频器输出加接触器转换即可。但是,必须注意,两接触器互锁。同时只允许一台电机运行。而且,不允许运行状态转换。切记。
17-05-05 11:14
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
