主题:有轨平板电动车
点击:1291 回复:15
爱相随1119YAiIM@qq
一台有轨平板电动车,采用单相380V供电实现正反转,停车时有制动。现在出现按按钮不动,检查有一接触器主触点烧坏,更换后不管是前进还是后退,启动都很困难。一但启动后行走又正常,现检查其他元件又没有损坏。该从哪里排除故障?
17-05-04 19:53
爱相随1119YAiIM@qq
17-05-04 19:55
yzl1981000
是不是制动系统有问题,启动时制动系统没有及时松开就会造成启动困难,启动速度上来后就不明显了。
17-05-04 19:58
爱相随1119YAiIM@qq
图中的DZ和YJ元件在现场的电箱没有找到,不知道与他们有没有关系
17-05-04 20:06
goldage
估计你的刹车有点问题,有时候是刹车没打开,如果没正常打开电机的启动电流会比较大,这就是你原来主触点烧坏的原因
17-05-04 21:02
gc666
你的主电路没有,只是控制部分....最好把图纸完整上传上来让我了解下,才能发表分析意见。电机是三相异步电动机吗?
最后修改:
2017/5/4 22:55:43
17-05-04 22:54
zjmajun
这种接触器控制的电平车,接触器很容易坏 的,建议用电子控制器那种。
17-05-05 16:11
爱相随1119YAiIM@qq
E1和E2就是主电源,单相380V。
17-05-05 16:56
爱相随1119YAiIM@qq
没有机械刹车,所有的电气元件都在这里。380V电是通过随车带的升压变压器(42V/380V)升压得来得.刹车靠电机自身得线圈起作用。
17-05-05 17:01
爱相随1119YAiIM@qq
17-05-05 17:03
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
