主题:三根线小排风扇,电柜用,该怎么接线?
点击:9402 回复:11
m13642735011
三根线小排风扇,电柜用,该怎么接线?24VDC,红、黑和黄,其中黄色不是地线,求助大家。
17-05-01 21:59
kdrjl
用万用表测测三颗线之间的关系?有两短路吗?
17-05-01 22:08
黄线测速用的
电脑风扇三线的多
17-05-01 22:35
cfg168
黄线可以不接,就像台式机电脑一样,内部的CPU芯片的散热风扇,也是三线制。
17-05-02 01:21
黄线可不接通电试试看,一般黄线是驱动器和变频器检测风扇是否正常运转的。
17-05-02 08:01
逍遥的久鸣
黄色线不要接,是用来检测电流或者电压的!
17-05-02 08:11
ZCMY
红色 +24V;
黑色 0V;
17-05-02 09:44
Mr_刘
黄色不接,红黑接+24V 0V
17-05-02 10:36
jiouai84
我们这边的小隔离变压器的风扇是220的,楼主的是24的,不是还要24的电源才行
17-05-02 11:24
xuzhaokun
接红黑,电柜里也用不到三根线的呀。
17-05-02 12:22
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
