主题:急:电柜有个风扇,是排还是抽?
点击:7307 回复:51
5188迷茫野狼
急:电柜有个风扇,是排还是抽?
原风扇坏了,又不知型号,新装了一个,不知道方向该让它当排气扇,还是进气扇?
请前辈们指导,谢谢。
最后修改:
2017/4/30 14:50:33
17-04-30 14:49
pqsh
拍的看不清楚,但是你比较旧的,扇叶窝朝哪,风就朝哪.
另外风扇都有方向标志.
再看有没有另外的进风网,有就是朝外排.
17-04-30 14:58
这要看安装位置,一般安装在上部的,多数是往外扇的,下部的往里扇。
17-04-30 16:38
往外排,把里面的热量排出去。
17-04-30 17:11
lliu1978
还是排风比较好 吹风可能导致灰尘堆积
17-04-30 17:30
mjinbao
如果原风扇还在,可以看看原风扇是如何安装的;判断风向,可参见1楼等的方法,以及灰尘集聚的情况等。
往外排的理由,可参见4楼等。
17-04-30 17:52
遇到的都是排气的多。
17-04-30 19:36
qtest
从图中看出是排风,这类风扇看风向有个小技巧,第一看外壳箭头,再就看风扇电机固定支架,风向都是朝支架方向。
还有一个最笨最笨方法,看外边挡雨板灰尘那边少 少的那边是空气流向。
另外热空气比重小往上飘 风扇安在上面自然是排风
17-04-30 19:46
zq3076
803的风扇!
17-04-30 19:50
匿名用户
该用户被锁定!
17-04-30 20:20
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
