首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个电眼信号,可以同时给两个不同品牌的PLC,作输入信号吗?
点击:3511 回复:14
一个电眼信号,可以同时给两个不同品牌的PLC,作输入信号吗?当然,电压都是低电平输出,可以吗?两个PLC电源该怎样接?最好有图画出来,请教各位
17-04-29 19:13
电眼信号接个中继然后接入PLC
17-04-29 19:23
如果2个PLC共一个电源就直接接,如果不同电源,就用中间继电器转一下,再给另外一个PLC!
17-04-29 20:47
实际应用还没见过这样的设计,不知道具体的意图,坐等实际使用效果
17-04-29 21:44
我有两个接近开关接一个点,当时是点不够用了,接近开关是报警用的
17-05-01 20:39
用继电器扩展信号稳妥
17-05-01 21:06
理论可以,实际上可能不行
17-05-01 23:15
引用 m13642735011 在 2017/4/29 19:13:37 发言【内容省略】
在相同位置,多安装一个电眼传感器,两台PLC独立使用各自的电眼。
17-05-02 01:15
可以,影 响不大。
17-05-02 08:08
加一个中间继电器转换一下。
17-05-02 08:15
上一页下一页
