首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于PowerFlex755变频器,AB的。最近遇到一个奇怪的问题。
点击:6260 回复:16
引用 kdrjl 在 2017/5/6 23:27:58 发言【内容省略】
百度了,找不到。。官网还要先注册,又注册不了。
17-05-09 08:00
从谁那买的找谁,AB容易出一些批量性的问题。质量不可靠。
17-05-09 09:55
AB的传动,属于工程型的。很强大。如果没有技术支持,就难搞定。除非比较熟悉它。找当地销售商问问呢?
17-05-09 16:45
程序里有没有扭矩系数?加大一下系数试一下
17-05-09 21:41
引用 865734009 在 2017/5/9 21:41:47 发言【内容省略】
我这边把变频器里的波特率修改了一下,原先是自适应的,现在给它改到特定值了。过去了半天还没出现什么问题。但是想不明白我波特率跟电机速度有什么关系。速度一提上去就报警。
17-05-11 09:10
我以前碰到过一次755老是停机,有时候报这个故障,后来加大了扭矩系数就没出现了
17-05-11 11:02
引用 865734009 在 2017/5/11 11:02:31 发言【内容省略】
我去参数里看了下,只找到一个叫“自整定转矩”的参数,是按照百分比设定的。目前是100%,最大允许设定值是200%。请问这是你让我设的扭矩系数吗?
17-05-15 10:35
上一页 上一页
