人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:这个2款触摸屏可以通用吗,矩阵式和电阻式触摸屏。
点击:2619 回复:15
rockmusic
客户的型号我查了下是矩阵式的触摸板,我的库存触摸屏是电阻式的触摸板,我看所有功能接口都一样,就是这个触摸板不一样,不知道这2个触摸屏之间可以互换通用吗?打算把我这个电阻式的发给国外的客户,但是又怕不能用再退回,有知道的前辈指点一下,谢谢
17-04-28 05:59
卢学斌
最好找厂家确认下,看情况好像只是触摸面板工作方式不一样。
17-04-28 10:49
ZCMY
是整机更换?
17-04-28 11:00
wenquan753
看参数没有问题!
不过还是和厂家确认一下!
17-04-28 11:17
sanfong
该帖内容不符合相关规定!
17-04-28 11:43
rockmusic
联系厂家说不能互换,不知道这个矩阵触摸板到底在工业控制中有什么作用?触摸精确?还是可以支持多点触控?
17-04-29 17:59
ytleaderplc
电阻屏 电容屏多见。矩阵的还没有见过。
17-05-02 10:23
ZCMY
呵呵;以前很多屏都是矩阵的,这种屏不通电看表面有网格状,老的三菱F930 /F940及A900全是;
PROFACE以前的屏也全是;
这种不会发生所谓的漂移,也就不用校正;
17-05-02 10:34
chenjinlin
那不是和西门子的K-TP的屏一样吗?就是全部都是网格的。。。。。。。
17-05-02 12:42
ZCMY
看排线就知道了;
模拟电阻的一般只有4线,排线都比较窄,而矩阵的按屏的大小都有几十到上百线,所以排线要宽很多;
17-05-02 12:53
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
西门子举办“Realize LIVE”大会
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
