首页 变频器维修
主题:求助:三菱E740/5.5kw变频器上电报警E7
点击:1720 回复:7
最后修改:2017/4/27 19:22:33
17-04-27 17:04
电源中间板坏的多
17-04-28 08:46
2号CPU及附近部件故障
17-04-28 09:23
直接送修吧;
17-04-28 09:28
我用一块好的控制板换到机子上试了一下,结果这块好板拆下来后再装回原来所在的机子上也报E7了,但断电后再上电就又不报了。这是怎么回事呢?
17-04-28 11:41
E7故障含义是,两个CPU 之间的通讯故障。任何一个CPU或相关电路工作不正常都报E7故障。主板与电源板连接不好就报该故障
17-04-28 17:32
引用 zcd207 在 2017/4/28 9:23:01 发言【内容省略】
2号CPU指的是电源驱动板上的吗?
17-05-01 15:16
是的,我就把它成为2号CPU
17-05-02 09:43
